Артикул: ANT24-0500
D-Link ANT24-0500
D-Link ANT24-0500 -это всенаправленная пассивная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, предназначенная для внутреннего использования и работающая в диапазоне частот 2.4ГГц. С помощью кабеля-переходника SMA ее можно подключать к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения его радиуса действия.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Диапазон частот 2.4 -2.5 ГГц   Усиление 5 dBi   VSWR 2,0 max
Поляризация Линейная, вертикальная   HPBW • По горизонтали 360° • По вертикали 32°   Наклон 40°   Подводимая мощность, подводимая ко входу антенны 20 Вт (cw)   Сопротивление 50 Ом   Разъем N –тип («мама»)   Длина кабеля расширения 2 м   Кабель-переходник • N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м • Потери в кабеле 0.83db на метр   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внутренними точками доступа)* До 300/50 м   Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с  (при работе с внешними точками доступа)* До 500м/200м
ANT24-0500 Всенаправленная пассивная антенна, 5 dBi
ANT24-0500 Вид спереди
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DWA-510
DWA-510 D-Link DWA-510
D-Link DAP-2360
DAP-2360 D-Link DAP-2360
D-Link ANT24-CB09N
D-Link ANT24-0501C
D-Link DWL-500
DWL-500 D-Link DWL-500
D-Link DWL-AG650
DWL-AG650 D-Link DWL-AG650
D-Link ANT70-SP
ANT70-SP D-Link ANT70-SP
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link ANT24-0700C
D-Link DAS-4672-40
D-Link DU-H3ETX
DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
D-Link DI-1131
DI-1131 D-Link DI-1131
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link 7200-512RAM
D-Link ANT24-0501
ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
D-Link ANT24-0801/A
