Артикул: ANT24-0700C
D-Link ANT24-0700C
Рекомендованная замена - ANT24-0802C/A1A
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0700С с коэффициентом усиления 7 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0700C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0700C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    7dBi
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    24o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360 º
    ANT24-0700С   Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 7dBi для внутреннего использования
    ANT24-0700C Вид спереди
    Общее описание от 23.09.2013
    D-Link DWL-1000AP
    DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
    D-Link DWA-556
    DWA-556 D-Link DWA-556
    D-Link DWA-121
    DWA-121 D-Link DWA-121
    D-Link DWL-G650+
    DWL-G650+ D-Link DWL-G650+
    D-Link DIR-853
    DIR-853 D-Link DIR-853
    D-Link DIR-620S/A
    DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
    D-Link DIR-615/Z
    DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
    D-Link DAP-1610
    DAP-1610 D-Link DAP-1610
    D-Link DAS-4672-40
    D-Link DU-H3ETX
    DU-H3ETX D-Link DU-H3ETX
    D-Link DI-1131
    DI-1131 D-Link DI-1131
    D-Link ANT24-0800
    ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
    D-Link 7200-512RAM
    D-Link ANT24-0501
    ANT24-0501 D-Link ANT24-0501
    D-Link ANT24-0801/A
