Артикул: DWL-A520
D-Link DWL-A520
Беспроводной адаптер D-Link AirPro DWL-A520 - это высокопроизводительный PCI адаптер для настольных компьютеров. Адаптер позволяет подключиться к высокоскоростной сети 5 ГГц, предоставляя вам быстрый и безопасный мобильный доступ к сети. Передавая данные со скоростью до 72 Мбит/с в режиме turbo, этот адаптер обеспечивает совместимость с промышленным стандартом, расширенные функции обеспечения безопасности, удобство в использовании и идеально подходит для рабочих станций, требующих высокоскоростное безопасное беспроводное соединение.
Высокая скорость передачи данных
Поддерживая скорость передачи до 54Мбит/с, DWL-A520 обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных. Режим turbo позволяет увеличить скорость до 72 Мбит/с.
Безопасное соединение
Адаптер DWL-A520 использует модуляцию на частоте 5 ГГц , позволяющую минимизировать возникновение коллизий. Также обеспечивается возможность роуминга при переходе между точками доступа. Адаптер поддерживает 8 непересекающихся каналов, обеспечивающих более надежное высокоскоростное соединение 54 Мбит/с для каждого канала. Для повышения безопасности, DWL-A520 использует протокол шифрования WEP с 152-битным разделяемым динамическим ключом для защиты от несанкционированного доступа.
Простота установки
Поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-A520 может быть легко установлен в рабочую станцию или сервер, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11a (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). Также он включает удобную в использовании утилиту диагностики, позволяющую отслеживать проблемы в работе и качество сигнала беспроводной сети.
    Стандарты:
  • IEEE 802.11a
    Тип шины:
  • PCI 2.2, 32-бит
  • CSMA/CA
  • 5.150 - 5.350 ГГц
    Сетевая архитектура
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Мбит/с (в режиме turbo)
    Модуляция
    Шифрование
  • 5 dBi съемная антенна
DWL-A520    Беспроводной PCI адаптер 5ГГц со скоростью передачи до 54 Мбит/с и до 72 Мбит/с (в режиме турбо)
DWL-A520 Вид спереди
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DIR-815/R1
DIR-815/R1 D-Link DIR-815/R1
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DCS-6616
DCS-6616 D-Link DCS-6616
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
D-Link DOTS DIR-320
D-Link DCS-6410
DCS-6410 D-Link DCS-6410
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DWL-650
DWL-650 D-Link DWL-650
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
