Артикул: DUB-2334
D-Link DUB-2334
Док-станция DUB-2334 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2334 до трех периферийных USB-устройств, а порт Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к сети на скорости до 1000 Мбит/с. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2334 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2334 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные и сетевые устройства.   3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2334 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2334 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.   Стандарт PD 3.0
Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2334 не только данные, но и питание1.   Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2334 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2334 к компьютеру.   1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
Процессор
• RTL8153
• 1 разъем USB Type-C • 3 порта USB 3.0 Type-A • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 • 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
• Индикатор питания (на устройство)    - Горит зеленым цветом - питание включено • Индикатор соединения (на порт Ethernet)    - Горит зеленым цветом - к порту Ethernet подключено устройство • Индикатор скорости (на порт Ethernet)    - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных
Общие параметры
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Режим Pause • Поддержка Wake-on-LAN
• 118 x 35 x 13,5 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Док-станция DUB-2334 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
DUB-2334/A1A Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом Gigabit Ethernet
DUB-2334/A1 Вид спередиВид спередиВид спередиВид справаВид сзади
Драйверы для Windows OS
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Linux OS
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DUB-1340/A
DUB-1340/A D-Link DUB-1340/A
D-Link DUB-A2
DUB-A2 D-Link DUB-A2
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DU-H3SP
DU-H3SP D-Link DU-H3SP
D-Link DUB-E100/D1
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
D-Link DCS-5230L
DCS-5230L D-Link DCS-5230L
