Артикул: DSL-2640U/BRU/C
D-Link DSL-2640U/BRU/C
Высокоскоростное Интернет-соединение
Маршрутизатор DSL-2640U/BRU/CB разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает недорогое, высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
DSL-2640U/BRU/CB оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b . Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2640U/BRU/CB обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает 3 очереди приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
Интерфейсы устройства • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11 • Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g   Беспроводная сеть • Стандарт 802.11g • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц • Скорость соединения: до 54 Мбит/с • WEP-шифрование данных 64/128-бит • Управление доступом на основе MAC-адресов • Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES • Поддержка Wireless Bridge • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)    Стандарты ADSL • ADSL: ANSI T1.413-1998 Issue 2; ITU G.992.1 Annex B • ADSL2: ITU G.992.3 Annex B • ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B   Скорость передачи
• G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток   Протоколы ATM/PPP • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5 • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed • Инкапсуляция LLC (управление логическим соединением) и мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing) • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback • ATM QoS (Формирование трафика) • PPP over ATM • PPP over Ethernet   Сетевые протоколы и функции • Статическая IP-маршрутизация • RIP • NAT • Виртуальный сервер и переадресация портов • DHCP-сервер/клиент/relay • «Static» DHCP (привязка IP-адреса к MAC-адресу) • DNS relay, DDNS • IGMP proxy • SNTP   Межсетевой экран/Управление доступом • Межсетевой экран NAT • Фильтрация MAC-адресов • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP) с возможностью изменения • глобальных политик Inbound/Outbound • Stateful Packet Inspection (SPI) • Предотвращение атак DoS • Система обнаружения вторжений и регистрация событий • DMZ • URL-фильтр   VPN • Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through • PPTP клиент   QOS • Приоритезация/классификация трафика на основе:   - Физического порта   - Очереди приоритетов 802.1p   - Приоритезация приложений на основе портов   - Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.) • 3 очереди приоритетов PVC • PVC/VLAN port mapping ((bridge mode) • IGMP v.2 snooping    Настройка/Управление • Мастер быстрой установки • Web-интерфейс • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/TFTP, настройка загрузки/пересылки • UPnP • SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II • Совместимость с TR-069 • Кнопка сброса к заводским установкам   Антенна несъемная    Индикаторы • Power • Status • DSL • WLAN • LAN (1-4) • Internet
DSL-2640U/BRU    Беспроводной маршрутизатор ADSL2/ADSL 2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
DSL-2640U/BRU/C/C Вид спередиВид сзади
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DSL-604G+
DSL-604G+ D-Link DSL-604G+
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link RSP-1000-48
D-Link DAS-4192-40
D-Link DSL-2740U
DSL-2740U D-Link DSL-2740U
D-Link DIS-S330R
DIS-S330R D-Link DIS-S330R
D-Link DSL-2540U/BRU/C
D-Link DGS-1016D/G3
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DGS-3426G
DGS-3426G D-Link DGS-3426G
D-Link DSL-2540U/BRU/CB
D-Link DHN-1000
DHN-1000 D-Link DHN-1000
