Артикул: DSL-200
D-Link DSL-200
D-Link DSL-200 - внешний "plug and play" ADSL USB -модем. DSL-200 позволяет персональному компьютеру с Windows подключаться посредством протокола G.lite или G.dmt ADSL к DSL -провайдеру. Предназначенный для высокоскоростного доступа в Интернет и/или удаленного доступа к офисной сети, DSL-200 поддерживает полный набор максимальных скоростей загрузки данных начиная с до 8 Мбит/с для G.dmt и до 1.5 Мбит/с для G.lite.
Порт RJ-11 DSL-200 автоматически выбирает поддерживаемый линией стандарт и скорость. Адаптивная по скорости технология гарантирует, что соединение между абонентским оборудованием и оборудованием оператором будет осуществляться на максимально возможной скорости. Строгое определение соответствующих стандартов ANSI и ITU обеспечивает наивысшую совместимость с центральным операторским оборудованием DSL . Реальная поддержка "Plug and Play" делает DSL-200 ADSL USB модем быстрым и простым в установке. Интуитивно понятный программный интерфейс со стороны клиента позволяет пользователю легко сконфигурировать необходимые VCI, VPI и другие установки ATM. DSL-200 имеет упрощающую установку и обнаружение причин неисправностей диагностику. Модем DSL-200 может быть предварительно сконфигурирован под заданные установки DSL -провайдера для упрощения установки и минимизации требований к квалификации пользователя
Ваш выбор
  • Высокоскоростной доступ персонального компьютера к Интернет
  • Высокоскоростной доступ к удаленной сети
  • Возможность проведения видеоконференций и использования мультимедийных приложений
  • Выделенная линия, отсутствие разделения потока данных с кем-либо
  • Голос, данные, видео передаются по одной физической линии
  • Прозрачное совмещение с телефоном/факсом
  • Линия не бывает занята и нет обрывов соединения
  • Простота установки
  • Простая конфигурационная утилита
  • ANSI T1.413 issue 2
  • G.dmt (ITU-T G.992.1)
  • G.lite (ITU-T G.992.2)
  • Шина USB v.1.1
    Скорость
    Инкапсуляция данных
  • RFC 2364 Point-to-Point Protocol (PPP) over ATM
  • RFC 1483 Routed IP over ATM
  • RFC 1483 Bridged Ethernet over ATM
  • RFC 1577 Classical IP over ATM
    Порты
  • 1 порт RJ-11 для подключения ADSL
  • 1 порт USB
    Светодиодные индикаторы
  • ADSL Link/Activity
  • Windows 95, 98 / 98SE, ME, NT 4.0, 2000
DSL-200   Внешний модем ADSL с портом USB
DSL-200 Вид спереди
D-Link DSL-2640/NRU (Annex B)
D-Link RSP-1000-48
D-Link DSL-2600U/BRU/C
D-Link DSL-360T
DSL-360T D-Link DSL-360T
D-Link DSL-2640U/RA
D-Link DSL-2640U/RB/U1
D-Link DSL-39SP/RS/A
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-7510
DCS-7510 D-Link DCS-7510
D-Link DAS-CB1
DAS-CB1 D-Link DAS-CB1
D-Link DIR-300/A/D
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DWL-650
DWL-650 D-Link DWL-650
D-Link DCS-5300
DCS-5300 D-Link DCS-5300
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DIR-510L
DIR-510L D-Link DIR-510L
