Артикул: DKVM-IP16LCD
D-Link DKVM-IP16LCD
16-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB, 1 портом 10/100Base-TX и встроенной консолью D-Link DKVM-IP16LCD позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до шестнадцати как локально, с помощью внешней консоли (одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши) или встроенной консоли (ЖК-дисплея, клавиатуры и TouchPad), так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP16LCD позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных над встроенной клавиатурой, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• Power • 16 индикаторов портов для подключенных ПК • Link/Speed (на порт Ethernet)
• 16 кнопок переключения портов • Кнопки Power, Down, Up, Menu, Auto • Кнопка Reset
Корпус
Порты для подключения внешней консоли управления
• 16 портов VGA
• 2 порта USB Type-A
Встроенная консоль
• 19-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1280x1024 • Клавиатура • TouchPad
Количество подключаемых ПК
• До 16
Автосканирование
• Да
• Да
• Web-интерфейс
Переключение между ПК
• Кнопки переключения над встроенной клавиатурой • «Горячие клавиши» • OSD меню • Web-интерфейс
Функциональные возможности
• 1920x1440
• 15 кг
• 488 x 570 x 44 мм
• Адаптер питания:     - Выход: 12 В постоянного тока
• От 0% до 80% без конденсата
• 16-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP16LCD • 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB • Адаптер питания • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Краткое руководство по установке
DKVM-IP16LCD/A2A
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP16LCD ревизии A.
DKVM-IP16LCD/A2 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
D-Link DKVM-IP1
DKVM-IP1 D-Link DKVM-IP1
D-Link DKVM-IP8
DKVM-IP8 D-Link DKVM-IP8
D-Link DKVM-IP16/A1
D-Link DKVM-2U
DKVM-2U D-Link DKVM-2U
D-Link DKVM-CB3
DKVM-CB3 D-Link DKVM-CB3
D-Link DKVM-CB15
DKVM-CB15 D-Link DKVM-CB15
D-Link DKVM-CU/A
DKVM-CU/A D-Link DKVM-CU/A
D-Link DKVM-CU3/A
DKVM-CU3/A D-Link DKVM-CU3/A
