Артикул: DIR-457
D-Link DIR-457
Создание мобильной беспроводной сети
Маршрутизатор D-Link myPocket 3G для сетей HSDPA позволяет пользователям получать доступ везде, где есть мобильные широкополосные сети. После подключения пользователи могут передавать данные и потоковый медиаконтент. Для этого просто вставьте SIM-карту UMTS/HSDPA и получите доступ к 3G Интернет-соединению через защищенную беспроводную 802.11g сеть.
Многофункциональность
DIR-457 может быть настроен в качестве Wi-Fi маршрутизатора или 3G модема с переключателем. Поделитесь 3G подключением с коллегами или семьей во время путешествий или работы. Подключите маршрутизатор к компьютеру для получения личного доступа к интернет.
Расширенная беспроводная безопасность
Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 гарантирует безопасность беспроводной сети. DIR-457 содержит встроенный межсетевой экран для предотвращения потенциальных атак из Интернет.
Маршрутизатор D-Link myPocket 3G для сетей HSDPA может быть быстро и легко установлен в любом месте. DIR-457 является идеальным решением в ситуациях, когда беспроводная сеть должна быть установлена или везде, где обычный доступ к сети невозможен.
Диапазон GSM (GSM/GPRS/EDGE)
•  850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
•  Power Class 4 (+33dBm, 850 / 900 МГц)
•  Power Class 1 (+30dBm, 1800 / 1900 МГц)
Диапазон UMTS/HSUPA *
•  850 / 1900 / 2100 МГц
•  Power Class 3 (+24 dBm)
Скорость передачи данных **
•  Нисходящая: до 3.6 Мбит/с  в режиме HSUPA
•  Восходящая: до 384 Кбит/с в режиме HSUPA
•  До 54 Мбит/с в режиме 802.11g
Выходная мощность
•  802.11b: 10 dbm
•  802.11g: 10 dbm
•  802.11b: -76bBm при 11 Мбит/с
•  802.11g: -65bBm при 54 Мбит/с
•  802.11b
•  802.11g
Беспроводная безопасность
•  64/128-битное WEP-шифрование
•  WPA-PSK и WPA2-PSK
•  WPS-PIN
•  Встроенный межсетевой экран
VPN
L2TP/PPTP/IPSec VPN Pass-through
Расширенные функции
•  Совместный доступ к файлам
•  UPnP
•  Перенаправление портов
2 внутренние антенны
Слоты для карт
•  Стандартный 6-контактный разъем для SIM-карты
•  Разъем для карты Micro-SD
•  Power
•  Signal
DIR-457   Портативный беспроводной 2.4ГГц (802.11g) маршрутизатор с поддержкой 3G для сетей HSDPA, до 54 Мбит/с
DIR-457A1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия v2b01)
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DIR-300/A/C
D-Link DI-1162M
DI-1162M D-Link DI-1162M
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
D-Link DIR-825/ACF
D-Link DP-601M
DP-601M D-Link DP-601M
D-Link DI-106
DI-106 D-Link DI-106
D-Link DIR-815/AC
DIR-815/AC D-Link DIR-815/AC
D-Link DI-704UP
DI-704UP D-Link DI-704UP
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-882
DIR-882 D-Link DIR-882
D-Link DIR-615/D
DIR-615/D D-Link DIR-615/D
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
