Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Порты Gigabit Ethernet с поддержкой автосогласованияКоммутатор DGS-1008D оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Удобство использования
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Все порты DGS-1008D расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения. Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Управление трафиком
Коммутатор DGS-1008D поддерживает такие функции управления трафиком, как Quality of Service (QoS) 802.1p и управление потоком 802.3x. Функция QoS приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8370N-VB (62,5 МГц) |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Тип корпуса | • Металл |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | • 4K записей |
| Изучение МАС-адресов | • Автоматическое обновление |
| Буфер пакетов | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 162 x 102 x 28 мм |
| Вес | • 415 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 1 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 3,05 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,4 Вт |
| Тепловыделение | • 10,4 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 621 163 |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1008D • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| EMI/EMC | • FCC Class B • CE Class B • ICES-003 Class B • RCM • CCC • BSMI |
| Безопасность | • cUL • CB • LVD • CCC • BSMI |
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008DДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025
DGS-1008D/J3B
Неуправляемый коммутатор с 8 портами
DGS-1008D/J3/J3
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описание для ревизии J3Краткое руководство по установке для ревизии J3
