Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DES-1024F
DES-1024F D-Link DES-1024F
D-Link DES-1005D
DES-1005D D-Link DES-1005D
D-Link DES-1008M
DES-1008M D-Link DES-1008M
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DES-3528DC
DES-3528DC D-Link DES-3528DC
D-Link DGS-1210-28/ME
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
