Артикул: DFM-560I
D-Link DFM-560I
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым полупрограммным модемом (безконтроллерным). Функции контроллера выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факсовые аппараты
  • Набор АТ команд
Набор микросхем
  • Rockwell
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
Режим данных
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
Режим факса
Голосовой режим
  • Определение DTMF
Голос
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
D.S.V.D.
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560I  56K Rockwell Внутренний PCI Win Data/ Fax/oice Модем
DFM-560I Вид спереди
D-Link DCM-1000
DCM-1000 D-Link DCM-1000
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DFM-560E
DFM-560E D-Link DFM-560E
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DCM-202
DCM-202 D-Link DCM-202
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DI-524
DI-524 D-Link DI-524
D-Link DHP-346AV
DHP-346AV D-Link DHP-346AV
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DCS-2310L
DCS-2310L D-Link DCS-2310L
