Артикул: DES-1026G
D-Link DES-1026G
DES-1026G – неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух гигабитных комбо портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.   24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций  Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.   2 гигабитных комбо порта Коммутатор снабжен 2 комбо портами для подключения к серверам по витой паре или к магистральным коммутаторам с использованием волоконно-оптического кабеля. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.   Управление потоком для безопасной передачи информации Все порты поддерживают управление потоком методом «обратного давления» и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.   Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары.   Функция «Plug-and-Play»  Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Общие
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3z 1000BASE-X • Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3 • Управление потоком IEEE 802.3x
Порты
• 24 порта 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • 2 комбо порта 10/100/1000BASE-T/SFP
• Ethernet:
  - 10 Мбит/с (дуплекс)
  - 20 Мбит/с (полудуплекс) • Fast Ethernet:
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (дуплекс) • Gigabit Ethernet:    - 2000 Мбит/с (дуплекс)
Управление потоком
• Режим полудуплекса: метод «обратного давления» • Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
Светодиодные индикаторы
• Для устройства: Power (Питание)
• Для каждого порта: Link/Act
Поддерживаемые функции
• Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации: Store-and-forward • Полный дуплекс/полудуплекс для скоростей 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с • Таблица МАС-адресов: 8К записей на устройство • Буфер пакетов: 512KB • Jumbo-фреймы: 10KB
Изучение МАС-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/пересылки пакетов
• 10 Base-T: 14 880 pps • 100 Base-TX: 148 800 pps • Gigabit: 1 488 000 pps
• от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц • Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• 6,6 Вт
• 440 x 140 x 44 мм
• Стандартный размер для монтажа в 19” стойку
MTBF (в часах)
• 409,781
• Рабочая: от 0º до 40ºC
• При хранении: От -10 до 70°C
• Рабочая: От 5% до 95% (без конденсата)
EMI
• FCC,CE Class A,CCC, BSMI
• CE-LVD, CCC, BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DES-1026G
DES-1026G/E1A  Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TХ и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DEM-302S-LX
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DES-1026G/E Вид спереди
Общее описание для ревизии E1
Краткое руководство по установке для ревизии E1
D-Link DES-1008FL/PRO
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DGS-6600-PWR
D-Link DGS-3420-52T
D-Link DEM-435XT
DEM-435XT D-Link DEM-435XT
D-Link DSS-100E-9P
D-Link DGS-1016D/F1
DGS-1016D/F1 D-Link DGS-1016D/F1
D-Link DES-1100-10P
