Артикул: DES-1008D/J2
D-Link DES-1008D/J2
Порты 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости Коммутатор DES-1008D оснащен портами 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet и Fast Ethernet. Данные порты определяют скорость работы в сети и осуществляют автоматическое согласование между стандартами 10BASE-T и 100BASE-TX, а также режимами полу- и полного дуплекса, что позволяет достичь максимально возможной скорости работы для каждого устройства, подключенного к сети.   Автоматическое определение MDI/MDIX Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость использования кроссоверных кабелей или портов uplink. Каждый порт можно подключить напрямую к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя прямые Ethernet-кабели на основе витой пары.   Управление потоком Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет минимизировать потерю пакетов при переполнении принимающего буфера порта. Это обеспечивает намного более надежное соединение всех подключенных устройств.
Основные функции • Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO • 8 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • Метод коммутации: store-and-forward • Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet • Управление потоком  IEEE 802.3x • Установка Plug-and-play • Соответствие директиве RoHS   Коммутационная матрица 1,6 Гбит/с   Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x   Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet   - 10 Мбит/с (полудуплекс)   - 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet   - 100 Мбит/с (полудуплекс)   - 200 Мбит/с (полный дуплекс)   Топология Звезда   Интерфейсы среды передачи Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах   Сетевые кабели • 10BASE-T:   - UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)   - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX:   - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)   - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)   Индикаторы • На порт: Link/Activity • На устройство: Power   Метод коммутации Store-and-forward   Таблица MAC-адресов 2K записей на устройство   Изучение MAC-адресов Автоматическое обновление   Скорость фильтрации/передачи пакетов • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт   Буфер RAM 57 Кбайт на устройство
Декларация о соответствии в области связи на DES-1008D
DES-1008D   Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (в пластиковом корпусе)
DES-1008D/J2J Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии J2
D-Link DES-1008D
DES-1008D D-Link DES-1008D
D-Link DGS-3120-24SC/*RI
D-Link DGS-1100-08V2
D-Link DGS-1210-10MP
D-Link DPS-520
DPS-520 D-Link DPS-520
D-Link DGS-1210-10P/FL
D-Link DES-1100-16
D-Link DGS-3000-28SC
D-Link DHN-510
DHN-510 D-Link DHN-510
D-Link DES-1050G
DES-1050G D-Link DES-1050G
D-Link DES-1016R+
DES-1016R+ D-Link DES-1016R+
D-Link DI-634M
DI-634M D-Link DI-634M
D-Link DWA-160/B
DWA-160/B D-Link DWA-160/B
D-Link DES-1228P
DES-1228P D-Link DES-1228P
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DES-1005D/RU
