Артикул: DEM-331T
D-Link DEM-331T, Трансиверы
Двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DEM-331T и DEM-331R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM), а также простоту в установке. Трансиверы DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM работают в паре. Трансиверы DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM работают в паре.   Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DEM-331T и DEM-331R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстояние до 20 км (DEM-331T/20KM и DEM-331R/20KM) или 40 км (DEM-331T/40KM и DEM-331R/40KM), данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.   Надежная передача данных
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Расстояние передачи данных • 20 км (DEM-331T/20KM) • 40 км (DEM-331T/40KM)
Выходная оптическая мощность (Tx) • DEM-331T/20KM    - Макс.: -3 дБм    - Мин.: -9 дБм • DEM-331T/40KM    - Макс.: 0 дБм    - Мин.: -5 дБм
Чувствительность • -23 дБм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Влажность • DEM-331T/20KM    - При эксплуатации: от 0% до 85%    - При хранении: от 0% до 85% • DEM-331T/40KM    - При эксплуатации: от 5% до 95%    - При хранении: от 5% до 95%
DEM-331T/20KM/A1A WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-331T/40KM/A1A
DEM-331T/20KM/A1A Вид справаВид спередиВид сверхуВид справаDEM-331T/40KM/A1A Вид справаВид спередиВид сверхуВид справа
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DGS-1210-52/B
D-Link DXS-3600-EM-8XS
D-Link DES-6309
DES-6309 D-Link DES-6309
D-Link DGS-3200-24
D-Link DES-1226G
DES-1226G D-Link DES-1226G
D-Link DGS-1210-28MP/F2
D-Link DES-1008D/RV
